SN65LVDS109/SN65LVDS117双4端口和双8端口LVDS中继器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:448.02KB | 2024-07-03
微风挽雨
分享资料个
SN65LVDS109和SN65LVDS117配置为两个相同的存储体,每个存储体都有一个差分线路接收器连接到四个(‘109)或八个(‘117)差分线路驱动器。输出成对排列,两个存储体各有一个输出。为每对输出提供单独的输出使能,并为所有输出提供额外的使能。线路接收器和线路驱动器实现了低压差分信号(LVDS)的电气特性。EIA/TIA-644中规定的LVDS是一种数据信号技术,具有低功耗、低噪声发射、高抗扰度和高开关速度。(注:数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性、与环境耦合的噪声以及其他系统特性。)
评论(0)
发评论
下载排行榜
