基于DSP的SPM电机的无传感器矢量控制方法
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:144 | 2009-08-12
张静
分享资料个
本文提出了一种基于DSP 的隐极电机的无位置传感器的矢量控制方法。本算法充分利
用了隐极电机的特性来进行近似地估计转子的位置,大大减低了算法的运算量。此外,本算法还巧妙地利用了α-β 轴磁链的极性来近似估计转子的运行速度,实现了完整的无位置传感器的矢量控制。文章最后给出了本算法基于TMS320F2812 DSP 的实现。
永磁同步电机(permanent magnet synchronous motor PMSM)由于它的高效率等优点越
来越受到人们的广泛应用。而PMSM 驱动的核心在于电机转子的速度和位置的检测,通常做法是在转子上安装位置传感器来检测转子的位置和速度。但是安装的传感器会增加额外的费用,并且会增加电机的体积。所以,无传感器的电机驱动系统是现代永磁同步电机驱动的一大主流。
近几年很多学者在无传感器的控制策略方面做了大量的研究和探索,产生了很多新的无
传感器控制策略,这些控制策略都是围绕转子位置估计和速度估计进行。然而没有任何一种控制策略能够适合于所有电机,而本文讨论的控制对象是SPM 电机,SPM 电机可以看成是带有很大有效气隙的隐极电机,这使得对SPM 同步电机的矢量控制相对较为简单。本控制策略充分利用了隐极电机的特性,对永磁同步电机的模型进行了近似,使得本策略对转子角度和速度的估计相对较为简单。大量实验结果证明了本控制策略的有效性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
