异步电机无速度传感器矢量控制学习
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.21 MB | 2023-03-29
李艺银
分享资料个
导读:本期文章主要介绍异步电机无速度传感器矢量控制。首先分析无速度传感器的优势,然后分次介绍不同的速度估计方法,最后进行MATLAB/Simulink仿真模型搭 建,验证方法的可行性和有效性。
异步电机矢量控制系统中,转速的闭环控制必不可少,其是保证控制稳定性和控制性能的保证。矢量控制从其获取速度的不同方法来分,可以分为有速度传感器和无速度传感器两 大类。一般早期的异步电机矢量控制常采用光电码盘等速度传感器来进行转速的直接检测,并反馈被测电机的转速信号。但额外的速度传感器不仅会增加系统的成本,其次如果传 感器安装不当也易影响测速精度,而且传感器的安装还会使电机轴向上体积增大,给电机的日常维护带来一定困难,并且速度传感器还会降低电机的机械鲁棒性,在高温、高湿环 境下传感器精度也会受到影响.基于这些不足,为了克服上述问题人们开始研究无速度传感器矢量控制方法。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
