tlc2543中文资料手册
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-06-10
分享资料个
TLC2543C 和 TLC2543I 是 12 位开关电容逐次逼近模数转换器。每个器件有三个控制输入端:片选
(CS),输入/输出时钟(I/O CLOCK)以及地址输入端(DATA  INPUT)。它还可以通过一个串行的3
态输出端(DATA  OUT)与主处理器或其外围的串行口通讯,输出转换结果。本器件可以从主机高速传输
数据。
除了高速的转换器和通用的控制能力外,本器件有一个片内的14通道多路器可以在11个输入通道或3
个内部自测试(self-test)电压中任意选择一个。采样-保持是自动的。在转换结束时, “转换结束”(EOC)
输出端变高以指示转换的完成。本器件中的转换器结合外部输入的差分高阻抗的基准电压,具有简化比率转
换、刻度以及模拟电路与逻辑电路和电源噪声隔离的特点。开关电容的设计可以使在整个温度范围内有较小
的转换误差。
TLC2543 有 DB 、 DW 、 FN 和 N 型封装。 TLC2543C 的工作温度范围为 0 ℃至 70 ℃,而 TLC2543I
的温度范围为0℃至85℃。
评论(13)
发评论
2927099794 2016-09-08
0 回复 举报
参考一下,感谢楼主 收起回复
思思殿下 2015-11-24
0 回复 举报
在哪里? 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部13条评论
