cd4021中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:767 | 2008-06-11
duke刘
分享资料个
CD4021------8位移位寄存器
简要说明
CD4021 是8 位并行或串行输入/串行输出寄存器,具有公共时钟CP 及P/ S 输
入端、一个串行数据输入端Ds,每个寄存器位均有一个并行输出端且为D 型主从
触发器。寄存器的5~7 位有Q 输出端。
CD4021 提供了16 引线多层陶瓷双列直插(D)、熔封陶瓷双列直插(J)、塑
料双列直插(P)和陶瓷片状载体(C)4 种封装形式。
引出端符号
CP 时钟输入端
D0-D7 并行数据输入端
Ds 串行数据输入端
P/ S 并行/串行控制端
Q5-Q7 第5~7 位串行数据输出端
VDD 正电源
Vss 地
推荐工作条件:
电源电压范围…………3V~15V
输入电压范围…………0V~VDD
工作温度范围
M 类…………-55℃~125℃
E 类………….-40℃~85℃
极限值:
电源电压…...-0.5V~18V
输入电压……-0.5V~VDD+0.5V
输入电流…………….±10mA
储存稳定…………-65℃~150℃
评论(1)
发评论
hnqylgq 2011-05-03
0 回复 举报
不错,支持楼主 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
