CD4021B-Q1 CMOS 8级静态移位寄存器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.79MB | 2024-06-04
李斌
分享资料个
CD4021B系列类型是8级并行或串行输入/串行输出寄存器,具有公共时钟和并行/串行控制输入、单个串行数据输入和每个寄存器级的独立并行“干扰”输入。每个寄存器级都是D型主从式fip触发器。除了第8级的输出,第6级和第7级也提供“Q”输出。并行和串行输入与CD4014B中的正时钟线转换同步进入寄存器。在CD40218中,串行入口与时钟同步,但并行入口是异步的。在这两种类型中,输入由并行/串行控制输入控制。当并行/串行控制输入为低电平时,数据与时钟线的正转换同步地串行移入8级寄存器。当并行/串行控制输入为高电平时,数据通过并行输入线涌入8级寄存器,并与时钟线的正转换同步。在CD4021B中,当进行异步并行输入时,内部级的时钟输入是“强制”的。允许使用多个包进行寄存器扩展。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
