DAC161S997用于4-20mA回路的16位SPI可编程DAC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.8MB | 2024-07-19
分享资料个
DAC161S997是一款超低功耗的16位EA数模转换器(DAC),可在符合工业标准的4-20mA电流回路中发送模拟输出电流。DAC161S997具有一个简单的四线制串行外设接口(SPI),可用于数据传输和DAC功能配置。为帮助紧凑型回路供电应用降低功耗并减少元件数量,DAC161S997采用了内部超低功耗基准电压和内部振荡器。DAC161S997功耗低,因此有额外的电流可用于系统的其余部分。DAC161S997的回路驱动器可连接HART调制器,从而将采用频移键控(FSK)调制的数字数据注入4-20mA电流回路。上述规格与特性的完美结合使得DAC161S997非常适合二线制和四线制工业发送器。DAC161S997采用16引脚4mm×4mm超薄型四方扁平无引线(WQFN)封装,并且在-40℃至+105℃的扩展工业温度范围内额定运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
