DACx0508八通道16/14/12位SPI电压输出DAC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.19MB | 2024-07-15
李玉兰
分享资料个
DACx0508 是低功耗八通道缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 引脚兼容系列中的一员,具有 16/14/12 分辨 率。DACx0508 包括一个 2.5V(5ppm/°C)内部基电 压准,消除了大多数 应用中所需的外部精密基准。用 户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。该器件由单 个 2.7V 至 5.5V 电源供电,具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。 DACx0508 通过一个运行时钟速率高达 50MHz 的串行 接口进行通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 范围内运行。DACx0508 灵活接口支持使用广泛 的行业标准微处理器和微控制器。 DACx0508 采用了上电复位电路,以便进行上电并将 DAC 输出保持在零电平或中间电平,直到在该器件中 写入一个有效代码。该器件耗用低至 0.6mA/通道 (5.5V) 的电流,因此适用于依靠电池供电的设备。按 通道断电功能将器件电流消耗量降低至 15µA。 DACx0508 采用小型封装,可在 –40°C 至 +125°C 的 温度范围内正常运行。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
