ADS8684A.ADS8688A模数转换器(ADC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.11MB | 2024-07-30
385288
分享资料个
ADS8684A和ADS8688A是基于16位逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)的4通道和8通道集成式数据采集系统,工作吞吐量为500 kSPS。这些器件为每个输入通道集成模拟前端电路,过压保护最高可达20 V,具有自动和手动扫描模式的4通道或8通道多路复用器,以及片内。具有低温漂的4.096基准电压源。这些器件的各输入通道采用5V模拟单电源供电,支持±10.24 V、5.12 V、2.56 V、1.28 V和0.64V的真双极性输入范围,以及0 V至10.24V、0 V至5.12 V、0 V至2.56 V和0 V至1.28V的单极性输入范围,所有输入范围的模拟前端增益均经过精确调整,以确保高直流精度。输入范围选择是软件可编程的,并且独立于每个通道。这些器件提供1-MQ恒定阻性输入阻抗,与所选输入范围无关。
评论(0)
发评论
下载排行榜
