ADS1605和ADS1606高精度、模数转换器(ADC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.04MB | 2024-07-24
2223
分享资料个
ADS1605和ADS1606是具有16位分辨率的高速、高精度、模数转换器(ADC)。数据速率为每秒5兆样本(MSPS),带宽(-3dB)为2.45MHz,通带纹波小于0.0025dB(至2.2MHz)。这两款器件在这些速度下具有相同的出色性能,信噪比高达88dB,总谐波失真低至–99dB,无杂散动态范围高达101dB。对于更高速的操作,在2X模式下,数据速率可以加倍到10MSPS。ADS1606内置一个可调的先进先出缓冲器(FIFO ),用于输出数据。
评论(0)
发评论
下载排行榜
