MAX17024中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:888 | 2008-06-30
golabs
分享资料个
MAX17024脉宽调制(PWM)控制器具有高效率、出色的瞬态响应和极高的直流输出精度,能够将较高的电池电压转换成笔记本电脑内部CPU核或芯片组/RAM所需的低电源电压。MAX17024采用动态REFIN控制输出电压,该动态电压支持0至2V输入范围。REFIN调节与反馈输入端的电阻分压器相结合,可将MAX17024输出电压设置在0至0.9 x VIN之间。
Maxim专有的Quick-PWM™快速响应、固定导通时间PWM控制模式可以轻松应对宽输入/输出电压比(低占空比),并对负载瞬变提供100ns的持续导通时间,同时保持相对固定的开关频率。MAX17024能够驱动较大的同步整流MOSFET,提高了电源转换效率。
控制器对与同步整流器串联的检流电阻两端的电流进行检测,从而实现高精度的谷电流限制保护。
MAX17024包含电压控制的软启动和软关断,有效抑制输入浪涌电流,使供电电压单调上升(即使在预充状态),并提供可预置的上电时间。该控制器还具有输出欠压和过热保护功能。
MAX17024采用薄型、14引脚、3mm x 3mm TDFN封装。对空间受限应可以选用MAX17016单通道降压控制器(内置26V MOSFET,支持10A连续负载)。MAX17016采用微小的40引脚、6mm x 6mm TQFN封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
