DRA72x信息娱乐应用处理器器件版本2.0和2.1数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.27MB | 2024-08-06
安德森大
分享资料个
DRA72x(“ Jacinto™6 Eco”)信息娱乐 应用 处理器在与 Jacinto 6 器件相同的架构上开发而成,可满足现 代信息娱乐汽车体验的密集处理需求。 DRA72x 器件可向上扩展至 DRA74x 器件,且整个系列都具有引脚兼容性,方便原始设备制造商 (OEM) 和 原始设计制造商 (ODM) 快速实施新型连接技术、语音识别和音频流式传输等特性。Jacinto 6 和 Jacinto 6 Eco 器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。 编程功能可通过单核 Arm® Cortex® -A15 RISC CPU(具有 Neon™扩展)和 TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核 实现。借助 Arm®处理器,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而 降低系统软件的复杂性。 此外,TI 提供一整套针对 Arm®和 DSP 的开发工具,其中包括 C 语言编译器和一个可查看源代码执行情况 的调试界面。
评论(0)
发评论
下载排行榜
