DRA75x、DRA74x信息娱乐应用处理器器件版本2.0数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.57MB | 2024-08-08
王英
分享资料个
DRA75x 和 DRA74x (Jacinto 6) 信息娱乐 应用 处理器旨在满足现代车内信息娱乐体验对于处理性能的强烈 需求。 该器件使原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 得以将创新型连接技术、语音识别和音频流式传 输等快速投入实施。Jacinto 6 器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性 能。此外,这些器件不但具有可编程视频处理功能,还融合了高度集成的外设集。 双核 Arm® Cortex® -A15 RISC CPU 配有 Arm®Neon™扩展、TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核以及 Vision AccelerationPac(具有 1 个或多个 EVE),可提供编程功能。借助 Arm,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。 此外,TI 提供一整套针对 Arm、DSP 和 EVE 协处理器的开发工具,其中包括 C 语言编译器和一个可查看 源代码的调试界面。
评论(0)
发评论
下载排行榜
