10.5W电源方案CR5218SF-PCB图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:215.64 KB | 2024-08-06
久宇盛电子
  • 376内容
  • 26w+阅读
  • 331粉丝
CR5218SF 芯片特性:
● CR5218SF 内置高耐压 BJT,高性能原边检测 PWM 功率开关;
● 内置快速启动,自供电,较低 BOM 成本;
● 多模式效率均衡控制技术,高功率密度封装,较低的 IC 功耗,SOP-8L 封装 ;
● 四引脚散热;可编程 CC/CV 模式控制;
● 具有“FB 开路、短路保护,逐周期过流保护,过温保护输出过压保护”等多种保护功能;
● 原边反馈,无需光耦和 TL431,可调式线损补偿,内置初级电感量补偿功能;
● 适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电器等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
