12W电源方案CR5269SSG-PCB图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:209.82 KB | 2024-08-06
久宇盛电子
  • 376内容
  • 27w+阅读
  • 347粉丝
该电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率 12W,恒压输出的电源适配器样机,控制 IC 采用了本公司的 CR5269SSG。
CR5269SSG 芯片特性:
● CR5269SSG 是内置 650V 高压功率 MOSFET,反激式 PWM 功率开关;
● 内置软启动,减小 MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,具有良好的 EMI 特性;
● 全电压输入范围,待机功耗:< 75mW;
● 具有“软启动、OCP、OLP、OTP、VDD_OVP 等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
