30W电源方案CR5268TP CR3015NSNK-原理图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:214.22 KB | 2024-08-07
久宇盛电子
  • 376内容
  • 27w+阅读
  • 347粉丝
该电源方案是基于能适用于 AC100~240V 恒压 12V 输出的 30W 电源适配器样机,控制 IC 采用了本公司的 CR5268TP。
CR5268TP 芯片特性
● CR5268TP 是一款内置 MOS,高能效 CCM+PFM 绿色节能 PWM 控制器;
● 内置软启动,减小 MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 固定 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,有良好的 EMI 特性,开关频率平滑变化,低噪声设计;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP,输出二极管短路保护”等自动恢复保护功能;DIP-8L 封装四个引脚散热;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于 AC/DC 电源适配器。
CR3015NSxx 特性:
● 精简外围电路,应用简单的同步整流 IC,用于 CCM、DCM、QR 模式;
● 支持自供电,可用于正端、负端整流应用,自适应驱动提升效率;
● 内置 80V 以上耐压 MOS,可用于输出 12V 以内的应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
