22.5W电源方案CR5169SK+CR85V25RSA-原理图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:194.08 KB | 2024-08-07
久宇盛电子
  • 376内容
  • 25w+阅读
  • 326粉丝
该电源方案是基于一个22.5W智能快速充电器,兼容高通Quick Charge3.0技术,并向下兼容5V快速充电器标准。可根据被充电设备USB信号调节5V/9V/12V输出电压。PWM功率开关采用了本公司的CR5169SK,同步整流芯片为本公司的CR85V25RSA。
CR5169SK 芯片特性:
CR5169SK是采用内置650V高压功率MOSFET,反激式PWM功率开关;
内置软启动,减小MOSFET的应力,内置斜坡补偿电路;
65kHz开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI特性;
全电压输入范围,低待机功耗<75mW;
能效满足DOE Ⅵ 和 CoC V5_T2要求
具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复等保护功能;
CR85V25RSA 芯片特性:
可工作于 CCM,DCM 和 QR 模式,外围电路简单;
最高工作频率可达 150KHZ;
内置 RDS(ON) 为 25mΩ85V 的 MOS;
评论(0)
发评论
下载排行榜
