MAX9812, MAX9813, pdf,datashee
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:322 | 2009-09-18
分享资料个
MAX9812/MAX9813为单/双输入、20dB固定增益的麦克风放大器。它们具有封装尺寸小,内置低噪声麦克风偏置,适合用于诸如笔记本电脑,手机,掌上电脑等便携式音频装置。这些放大器增益带宽积为500kHz,输出可达满摆幅,具有业界顶级水平的100dB电源抑制比,极低的THD+N (0.015%)。还具有一系列节电特性:仅230µA的电源电流,整体关断模式可将电源电流及偏置电流总和降至100nA。
MAX9812为单放大器,采用6引脚SC70封装(2mm x 2.1mm),MAX9813为双输入放大器,提供8引脚SOT23封装(3mm x 3mm)。MAX9813具有两路输入,可使两个麦克风多路复用一个输出端。
MAX9812/MAX9813均提供两个级别的产品。其中MAX9812L/MAX9813L专为工作于3.3V电源下而作了优化(适用2.7V至3.6V电源),MAX9812H/MAX9813H符合PC2001标准,为5V电源作了优化(适用4.5V至5.5V电源)。上述器件均可工作于-40°C至+85°C的温度范围。
评论(2)
发评论
ian12345x 2018-10-31
0 回复 举报
紫薯布丁 收起回复
h1654155963.9268 2017-08-01
0 回复 举报
来看看这个怎么用 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
