LDC1612、LDC1614多通道28位电感数字转换器(LDC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.39MB | 2024-08-14
王飞
分享资料个
LDC1612 和 LDC1614 分别是用于电感感应解决方案 的 2 通道和 4 通道 28 位电感数字转换器 (LDC)。由于 具备多个通道且支持远程感应,LDC1612 和 LDC1614 能以极低的成本和功耗实现高性能且可靠的 电感感应。此类产品使用简便,仅需要传感器频率处于 1kHz 至 10MHz 的范围内即可开始工作。由于支持的 传感器频率范围 1kHz 至 10MHz 较宽,因此还支持使 用非常小的 PCB 线圈,从而进一步降低感测解决方案 的成本和尺寸。 高分辨率通道可支持更大的感测范围,在两倍线圈直径 范围外依然可保持良好的性能。良好匹配的通道支持差 分与比率测量,因此,设计人员能够利用一个通道来补 偿感测过程中的环境条件和老化条件,例如温度、湿度 和机械漂移等。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
