LDC3114-Q1 4通道混合电感式触控和电感数字转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.19MB | 2024-08-09
分享资料个
LDC3114-Q1 是一款可在各种材料上实现人机界面 (HMI) 触控按钮设计的电感式检测器件,该器件在面板 内小型印刷电路板 (PCB) 上安装有线圈,可测量导电 目标的小幅偏移。这种技术允许访问表示电感值的原始 数据,因此可用于对汽车、消费和工业应用中金属目标 的精密线性位置检测。电感式传感解决方案不受湿度或 油污和灰尘等非导电污染物的干扰。 LDC3114-Q1 的按钮模式可自动更正导电目标出现的 任何变形。LDC3114-Q1 提供完全匹配的通道,可实 现差分和比例式测量,从而对温度和机械漂移等环境和 老化条件提供补偿。LDC3114-Q1 还提供了超低功耗 模式,适用于电池供电类应用中的开/关按钮或位置传 感器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
