TPD4E001低电容4通道ESD保护数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.24MB | 2024-06-24
周臻庸
分享资料个
TPD4E001 是一款基于静电放电 (ESD) 保护二极管阵 列的四通道瞬态电压抑制器 (TVS)。TPD4E001 的额 定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国 际标准中规定的最高水平。该器件每通道具有 1.5pF IO 电容,因此非常适合用在高速数据 IO 接口中。具 有超低泄漏电流(最大值 < 1nA),因此适合在血糖仪 和心率监护仪等 应用 中进行精密模拟测量。 TPD4E001 可提供 DRL(SOT)、DBV (SOT-23)、DCK (SC-70)、DRS (QFN) 和 DPK (PUSON) 封装并且其 额定运行温度介于 –40°C 至 +85°C 之间。另请参见 TPD4E1U06DCKR 和 TPD4E1U06DBVR,它们与 TPD4E001DCKR 和 TPD4E001DBVR 引脚对引脚兼 容。这些器件具有更高的 IEC 保护性能、更低的电 容、更低的钳位电压,并且不再需要输入电容器。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
