TPD4E001-Q1具有1.5pF I/O电容的4通道ESD保护阵列数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.26MB | 2024-06-29
李维嘉
分享资料个
TPD4E001-Q1 器件是一款低电容 TVS 二极管阵列, 设计用于为通信线路中连接的敏感电子元件提供 ESD 保护。每个通道包含一对将 ESD 脉冲引导至 VCC 或者 GND 的瞬态电压抑制二极管。根据 IEC 61000-4-2 国 际标准规定,TPD4E001-Q1 可防止接触放电电压高达 ±8kV 和气隙放电高达电压 ±15kV 的 ESD 事件发生。 该器件每通道的电容低至 1.5pF,因此非常适用于高速 数据接口。低泄露电流(最大 10nA)确保了系统的最 低功耗和模块接口的高精度。 此外,此器件还适用于为使用 USB 2.0、以太网或高 精度模拟接口的汽车音响主机、后座娱乐系统以及后座 摄像机系统提供保护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
