Cadence 仿真流程:第一章 在Allegro 中准备好进行SI 仿真的PCB 板图
1)在Cadence 中进行SI 分析可以通过几种方式得到结果:
Allegro 的PCB 画板界面,通过处理可以直接得到结果,或者直接以*.brd 存盘。
使用SpecctreQuest 打开*.brd,进行必要设置,通过处理直接得到结果。这实际与上述方式类
似,只不过是两个独立的模块,真正的仿真软件是下面的SigXplore 程序。
直接打开SigXplore 建立拓扑进行仿真。
2)从PowerPCB 转换到Aleegro 格式
在PowerPCb 中对已经完成的PCB 板,作如下操作:
在文件菜单,选择Export 操作,出现File Export 窗口,选择ASCII 格式*.asc 文件格式,并指定
文件名称和路径(图1.1)。
