NCP1341是一个高度集成的准高−−谐振反激变换器控制器适用于设计表现了−线路功率转换器。 一个集成的活跃X2电容放电特性,NCP1341可以使没有−负载功耗低于30 mW。 准当前−−共振模式反激变换器阶段功能专有谷−锁定电路,确保稳定的山谷切换。 这个系统工作到6日谷和转换到频率监听模式降低切换损失。 随着负载的进一步减少,NCP1341进入安静−跳过模式来管理动力输送。 NCP1341集成功率偏移模式(PEM)减少变压器设计要求高瞬态负载能力的大小。 如果不需要动负载能力,没有PEM NCP1340提供同样的性能和特性。 帮助确保转换器强度,NCP1341实现几个关键内部警戒灯火管制等保护功能检测、非−耗散功率过载保护(OPP)最大输出功率恒定无论输入电压,锁定在电压和NTC−过热保护通过专用销和线消除检测安全放电X2电容线时删除。
ncp1341实现准谐振反激−变换器的电流模式架构在−开关−事件取决于峰值电流。这种集成电路低零件数量和成本的理想人选有效性是关键参数,特别是在交流−直流适配器,打开−机架电源,等ncp1341集成所有必要的组件通常需要在现代电源设计中,带来几个增强如非−耗散压倒保护(OPP)、掉电保护、频率减少管理的优化效率超过全功率范围。会计的需求非常低待机功率要求,控制器功能最小电流消耗,包括自动X2电容放电电路,省去了安装功率消耗在−X2输入电阻电容器。一种新的功率偏移模式(PEM)也包括允许在CCM的简要操作高达2倍最大输出功率无需较大变压器。
