LD7792GS过渡模式PFC和准谐振 电流型PWM控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.30 MB | 2025-08-15
腾震粤电子
  • 320内容
  • 38w+阅读
  • 555粉丝
LD7792是LD7790的增强版启动和轻载时产生的可听噪声为大大降低,THDi也进一步提高。
LD7792具有过渡模式功率因数校正功能(PFC)控制器和准谐振(QR)电流模式控制器性价比高,外接少大功率应用的元器件设计。
智能PFC开关,零电流检测(ZCD)和频率限制机制在任何负载条件下都能提高效率。
该设备还集成了多种功能保护,如X-CAP放电,棕合/熄灭保护,过载保护(OLP),完毕温度保护(OTP),过电压保护(OVP)和过流保护(OCP)具有高/低行赔偿。因此,它可以保护系统
由于偶尔的故障造成的损坏。
LD7792采用SOP-16封装。
集成PFC和QR反激控制器
转换模式PFC控制器
反激式准谐振操作
内置X-CAP放电
棕色输入/输出保护
●内部软启动功能
调整OLP脱扣时间
外部闩锁保护
PFC轻负载关断控制
OVP(过电压保护)
·OCP(逐周限流)
500/-1200mA驱动能力
●内部OTP功能
应用程序
AC-DC高功率适配器
Open Frame SMP
·LED照明
评论(0)
发评论
下载排行榜
