74HC595N硅结构CMOS器件
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:374KB | 2017-05-02
lgs1688
分享资料个
  是硅结构的CMOS器件, 兼容低电压TTL电路,遵守JEDEC NO.7A标准。74HC595具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器有相互独立的时钟。数据在SH_cp(移位寄存器时钟输入)的上升沿输入到移位寄存器中,在ST_cp(存储器时钟输入)的上升沿输入到存储寄存器中去。
74HC595N硅结构CMOS器件
  如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。8位串行输入/输出或者并行输出移位寄存器,具有高阻关断状态。三态。将串行输入的8位数字,转变为并行输出的8位数字,例如控制一个8位数码管,将不会有闪烁。
74HC595N硅结构CMOS器件
评论(0)
发评论
下载排行榜
