SM74HC595D高速CMOS器件规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.66 MB | 2024-07-11
jf_23112243
分享资料个
SM74HC595D 是一款高速 CMOS 器件,引脚兼容低功 耗肖特基 TTL(LSTTL)系列。 SM74HC595D 是 8 位串行移位寄存器,带有存储寄存 器和三态输出。移位寄存器和存储寄存器分别采用单独的 时钟。 在 SCK 的上升沿,数据发生移位,而在 RCK 的上升 沿,数据从每个寄存器中传送到存储寄存器。如果两个时 钟信号被绑定到一起,则移位寄存器将会一直领先存储寄 存器一个时钟脉冲。 移位寄存器带有一个串行输入(SER)端和一个串行 标准输出(Q7')端,用于级联。SM74HC595D 还为移位寄 存器的 8 个阶提供了异步的复位(低有效)。存储寄存器 带有 8 个三态总线驱动输出,当输出使能(G)端为低时, 存储寄存器中的数据可被正常输出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
