74HC595;74HCT595是高速硅栅CMOS器件,与低功耗肖特基TTL(LSTTL)引脚兼容。它们是根据JEDEC标准7A指定的。74HC595;74HCT595是带存储寄存器和3态输出的8级串行移位寄存器。寄存器有单独的时钟。数据在移位寄存器时钟输入(SHCP)正向转换时移位。在存储寄存器时钟输入(STCP)正向转换时,将每个寄存器中的数据传输到存储寄存器。如果两个时钟连接在一起,移位寄存器将始终是存储寄存器。移位寄存器具有串行输入(DS)和串行标准输出(Q7S),用于级联。它还为所有8个移位寄存器级提供异步复位(有效低)。存储寄存器有8个并行的3态总线驱动器输出。每当输出使能输入(OE)低时,存储寄存器中的数据就会出现在输出端。
应用
串行到并行数据转换
远程控制保持寄存器
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
