当今的许多便携式电子设备都需要具备在采用不同电源 (包括USB、墙上适配器、碱性电池和锂电池) 的情况下正常运作的能力。设计一款能够与多类电源相兼容的功率转换解决方案会是一项令人望而生畏的工作。通过在一个1.8V至5.5V的扩展输入电压範围内工作于降压和升压模式,LTC®3530 单片式同步转换器使此项任务得以简化。无需采用复杂的拓扑结构来应付有可能高于、低于或等于输出电压的变动输入。
LTC3530 运用了一种专有的开关算法,可提供降压和升压模式之间的无缝切换,同时又可优化各种工作条件下的效率。利用这种先进的控制算法,LTC3530 能够在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下执行高效率、固定频率操作,而这仅需单个电感器。这种能力使得 LTC3530 非常适合要求电源电压处于电池电压範围内的单节锂离子/锂聚合物电池、两节碱性电池或镍氢 (NiMH) 电池应用。在此类场合中, LTC3530 的高效率和扩展输入工作範围实现了优于同类替代解决方案的电池运行时间,在某些场合中,电池使用寿命可延长25%之多。
在3.3V输出条件下,整个锂离子电池输入电压範围内可支持的负载电流高达600mA;当输入为1.8V时,支持的负载电流为250mA。输出电压可由用户借助一个外部电阻分压器来设置(範围为1.8V至5.25V)。 LTC3530 包括一个软起动电路,用于最大限度地减小上电期间的浪涌电流瞬变。软起动周期的持续时间可通过由一个外部电阻器和电容器所组成的时间常数来设置。
LTC3530 的开关频率可由用户利用单个外部电阻器来设置,从而使得能够对转换器进行优化,以满足每种特定应用的空间和效率要求。一个外部电阻器和电容器负责提供反馈环路的补偿,因而使得可对频率响应进行调节,以适合众多的外部元件。这种灵活性实现了快速输出电压瞬态响应,而与电感值和输出电容器大小无关。
