降低启动电流是在离线电源IC是在“开机”从高电压直流轨道特别关注,然后引导到一个主变压器辅助绕组。功率耗散的然后在启动电阻是由集成电路的启动电流大小。在“A”版本系列中降低50%,将减少相同百分比的电阻器功耗。
精确的操作在高频率与准确的最大占空比现在可以通过“A”获得。
由于其振荡器放电电流而引起的设备族。这使在初始放电电流或死区时间产生变化的影响。
另一个显着的改善已在输出部分,专门下的图腾柱,晶体管的操作过程中,欠压锁定。“一个”系列装置防止功率MOSFET的寄生在从打开的“Miller”效应的能力。这种新技术允许IC在较低的饱和电压下比其前辈更高的电流密度。
