TP6273 副边反馈PWM控制六级能效天源原厂供货可替代ME8
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:406KB | 2017-08-09
王小姐
分享资料个
  概述 TP6273 是一款低功耗的电流模式 PWM 控制芯片,采用了自适应的绿色模式工作方式,根据系统的带载要求切换 Burst 模式,PFM 模式,或者 PWM 模式,大大降低了系统损耗,提高转换效率。 TP6273 内部集成了多种保护功能以保证系统的稳定和可靠,如过流保护、过载保护、VDD 过压保护、UVLO 和可调节的过温保护等多种保护,特别针对系统应用中出现的光耦次级端短路加入了可调节的保护。 TP6273 的待机功耗可以低于 60mW,配合芯片的多模式工作方式可以实现六级能效,内置的频率抖动功能大大简化了系统的 EMI 设计。
  特点 满足六级能效 待机功耗《60mW@230V  PWM,PFM 和 BURST 多模式切换 内置频率抖动功能 内置前沿消隐电路 最大工作频率 65kHz  集成斜率补偿功能 集成输入线电压补偿 逐周期峰值电流限制 开机软启动 输出过流保护功能 输出短路保护功能 芯片供电欠压保护功能 芯片可编程的过温保护功能 可编程的 HVDD 过压保护功能 超低启动电流 采用 SOT23-6 封装应用 DVD,打印机电源,机顶盒电源 笔记本电脑以及平板电脑电源 适配器 LED 照明电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
