SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机功耗的原边反馈控制功率开关,内部集成了高压 730V 的功率 MOS,在全电压输入范围内实现高精度恒压输出,精度小于±5% ,待机功耗小于 30mW@230Vac,无需环路补偿,可使系统节省光耦和 TL431 等元件,降低成本,并且提供了准谐振以及抖频功能以改善系统的 EMI 特性,同时满足六级能效。
芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,过流保护、VDD 欠压保护、VDD 过压保护等功能,以提高系统的可靠性。
