一.单腔滤波器调试流程: 1.发射滤波器插损、选择性调试 a) 选择中心频率,Span 为 1M,选择直通校准(Meas— 》TRACKING GEN—》TRANSM CAL)。分别用两根射频线接到输入、输出口,拿两通器相连,开始校准。 b) 校准后、Marker 所选择的频率,两根射频线分别接入滤波器的输入输出口,转动滤波器旋钮,使波峰位置移至到中心频率,分别调节旋钮两侧的两个微调旋片,使其达到发射单腔滤波器的范围值内。 c) 选择性大于 15dB,差损小于 1.5dB(如果连加上合路器调试时,差损一般在 1.5 至 1.8dB 之间,选择性早 15 至 20dB 之间)。 d) 最后拧紧每个微调旋片上的螺丝并锁死滤波器旋钮扣。
