BT2000-ZB 型微机变压器成套保护装置
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:503 | 2009-11-19
旧念
分享资料个
本装置集远动通信、保护、控制、测量、故障录波、事件记录为一体,采用交流采样技术,采样频率为1200HZ,保护电量的基波及谐波通过数字滤波,用差分和付氏算法求得,在全汉化大屏幕液晶显示器上显示,同时做出保护逻辑判断,驱动或闭锁单元上的出口继电器,该算法有利于消除模拟通道的零漂,具有较高的可靠性。测量的电量参数采用模拟量有效值算法,并计及11 次谐波,具有较高的精度。为保证开关拒动时使继电器不致损坏,单元设有可靠的自保持回路,同时还具有完善的防跳回路及断路器控制电路。
第三章 主要技术参数
3.1 额定参数
★ 交流电流:5A;
★ 交流电压: 100V、100/√3V;
★ 频率:50Hz;
★ 直流电压输入: 220V。
3.2 功耗
★ 交流电流回路每相不大于 0.5VA;
交流电压回路每相不大于 0.5VA;
★ 直流电源回路: 当正常工作时,不大于 15W;
当保护动作时,不大于 20W。
评论(0)
发评论
下载排行榜
