TI Transceiver芯片AFE8092的AGC控制方法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:739.34KB | 2024-09-04
李红
分享资料个
TI 射频 Transceiver 芯片 AFE8092 已经在 Massive MIMO 大规模商用,其大带宽及多通道的特性 给 MIMO 应用带来了高灵活度、高集成度的优势。AFE8092 所有通道为射频直采架构,包含 8 个 发射通道,8 个接收通道,2 个反馈通道。其中,接收通道为了防止大信号阻塞导致接收通道灵敏 度降低,集成了 AGC(Automatic Gain Control)功能。除了基础的 AGC 增益控制功能,AFE8092 的 AGC 也提供了更有效率的 CMD (JESD 定义 Command Channel)模式传输增益控制字方法,以 及控制时序更准确的帧同步控制方法。本文将针对 AFE8092 的 AGC 模块的组成和行为模式进行 介绍,并基于此说明 AGC 在基站射频板上的应用注意事项。
评论(0)
发评论
下载排行榜
