TI AFE8092/AFE8030 JESD204C配置及调试手册 Part C
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:918.63KB | 2024-08-29
385288
分享资料个
AFE8092,AFE8030 是 TI 一代高性能、大带宽,多通道收发器。集成了 8 个射频采样发射 通道、8 个射频采样接收通道和 2 个射频采样反馈接收通道(AFE8092 中的两个反馈通道是 和接收通道复用 ADC 的,AFE8030 中含有两个独立的反馈通道 ADC)。AFE80 发射通道 在 8 通道模式下最多能够支持 800MHz 带宽,使其非常适用于多频段的 4G 和 5G 基站。 800MHz 大带宽需要 260Gbps 的串行数据总量在 ASIC/FPGA 和 AFE80 之间交互。为了能 够支持如此高的数据总量,AFE80 集成了 8 对 Serdes 收发通道,并且支持 JESD204C 协 议,每条 lane 的最大速率能够达到 32.5Gbps。 JESD204B/C 接口作为系统中速率最高的总 线之一,往往在产品研发调试阶段需要花费大量的时间去进行配置和调试。本系列文章分 为两个部分,Part A 将以 JESD204C 为例介绍 AFE80 JESD204C 模块的组成以及用户将如 何进行系统参数配置。Part B 中将详细介绍 AFE80 JESD 建联流程,常见的告警以及解决 方法,Part C 将介绍两种优化 JESD 链路稳定性的方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
