AD7879/AD7889低电压触摸屏控制器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-11
分享资料个
  AD7879/AD7889是12位逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),
  具有同步串行接口以及用于驱动4线电阻式触摸屏的低导通
  电阻开关。AD7879/AD7889工作电源电压极低,采用1.6 V至
  3.6 V单电源供电,吞吐速率为105 kSPS。两款器件具有关断
  模式,此模式下功耗不足6 µA。
  为了降低来自 LCD噪声以及其它噪声源的影响,
  AD7879/AD7889内置预处理模块。预处理功能包括中值滤波
  器及均值滤波器。这两个滤波器的结合提供了更稳定的解
  决方案,能滤除信号中的杂散噪声,而只保留有用的数
  据。两个滤波器的大小都可以设置。其它用户可编程转换
  控制包括可变采集时间及第一次转换延迟。每次转换可利
  用多达16个采样点来计算均值。AD7879/AD7889采用自动转
  换序列器与定时器,可以在从模式或独立(主)模式下工作。
  AD7879/AD7889拥有可编程引脚,可以用作到ADC的辅助
  输入、电池监控器或GPIO。此外,可编程中断输出有三
  种工作模式:作为新数据可用时的通用中断(DAV);作为
  超出限值时的中断(INT);或者作为屏幕被触摸时的触控
  笔按下中断(PENIRQ)。AD7879/AD7889可提供温度与触摸
  压力测量。
  AD7879提供12引脚、1.6 mm × 2 mm WLCSP和16引脚、4 mm
  × 4 mm LFCSP两种封装。AD7889采用背面镀膜WLCSP封
  装。两款器件均支持SPI接口(AD7879/AD7889)或I2
  C接口
  (AD7879-1/AD7889-1)
评论(0)
发评论
下载排行榜
