特征
3个通用易用的评估板
出货与各种模拟设备,公司,在安培
待测试放大器中的焊料
已经填充的测试引脚
已安装去耦电容
eval-inamp-62rz板
采用AD620,ad621,AD622,AD623兼容,AD627,
ad8223,和SOIC或PDIP ad8225
eval-inamp-82rz板
与源,ad8226,ad8227兼容,ad8228,
ad8229,ad8421,ad8428,和SOIC封装ad8429
eval-inamp-82rmz板
随着8220,ad8226 AD8221,兼容,ad8227,
ad8228,ad8236,和MSOP封装09753-001 ad8421
图1。
一般描述
这个用户指南描述了三个通用的评估板
可用于评估许多模拟设备仪表。
放大器。在一个特定的绩效信息
仪表放大器,看看它的数据表
仪表放大器。
eval-inamp-62rz(SOIC或PDIP)
的eval-inamp-62rz设计评价
在传统的引脚说明仪表放大器。该板
可用于评价AD620,ad621 AD622,AD623,
AD627,ad8223,和ad8225仪表放大器。在
除了基本的安培连接,电路选项使
用户调整失调电压,应用输出参考,
或为屏蔽驱动程序提供用户提供的组件。这个
板上配有各种仪表放大器。
集成电路在传统SOIC引脚,通常AD620,ad621,AD622,
AD623,ad8223,和ad8225。董事会还有一个选择。
一个通孔的足迹,8引脚PDIP。
eval-inamp-82rz(SOIC)
的eval-inamp-82rz设计评价
高性能引脚的仪表放大器。
该板可用于评估AD8221,ad8226,
ad8227,ad8228,ad8229,ad8421,ad8428,和ad8429
在SOIC封装。董事会装运的货物种类繁多。
仪表放大器电路的高性能SOIC
引脚,通常AD8221,ad8226,ad8421,ad8428,和
ad8429。评估板的设置使得用户可以
容易在增益电阻器上焊接。在放大器参考引脚可以
通过短路连接或连接到地上
通过测试引脚的用户源。小型原型区
允许连接到另一个部分在SOIC封装。
用户可以将自己的SMA或SMB连接器添加到接口中。
评估委员会使用补充工具,如
数字模拟转换器(ADC)评估板,可用
来自模拟设备。
eval-inamp-82rmz(MSOP)
的eval-inamp-82rmz板是完全一样的
eval-inamp-82rz板,除了用于
MSOP引脚说明。该板可用于评估8220,
源,ad8226,ad8227,ad8228,ad8236,和ad8421在
MSOP封装。eval-inamp-82rmz的船
各种各样的仪表放大器IC的高性能MSOP
8220引脚,通常,ad8226 ad8228 AD8221,,,,
ad8421。
