红外摄像机几种散热方法的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.15 MB | 2017-09-28
分享资料个
  红外摄像机的散热问题由来已久,这也是令不少生产厂家头疼不已的问题。红外摄像机最大的功耗来自红外灯,不少厂家为追求夜视效果,刻意提高红外灯功率,以达到夜间良好的视频监看效果。据业内人士介绍,LED 灯从电能转化为光能的效率最多只有 25%,而为照射更远距离简单地加大其工作电流只能适得其反,另外的 75%电能都转化为热能,导致其热量升高,若热量长期排不出去,不仅对红外灯自身造成损害,也会对摄像机 CCD 寿命造成一定影响。因此红外摄像机的散热问题,虽目前还未彻底解决,但不少厂家也针对此问题作了相应的改进。
  使用红外灯需要在其结构安装、电路设计上都特别注意。因热气是上升的,若红外灯安装得较为靠下,会导致热量上升影响到摄像机工作,因此 LED 灯安装要较为靠上;另外红外灯在电路设计上,使用红外灯的开启与摄像机的日夜转换功能联动控制方式,当摄像机转换为夜模式时红外灯自动开启,补偿摄像机在夜模式下的图像亮度,提高图像的清晰度,这也是对厂家电路设计一个非常重要的考验。
  将红外灯与 CCD 进行隔离,也是一些厂家的做法。广州美电贝尔电业科技有限公司授权设计工程师张雨坤说,其公司采用两个玻璃片将 CCD、镜头与红外灯相互隔离,中间采用铁环,并将铁环突出在外,这样可散发掉部分热量,能降低摄像机工作的环境温度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
