白色发光二极管(WLED)的应用已获得迅速推广,主
要塬因在于可将其用于为便携式电子显示屏提供背
景照明。通常认为单个WLED的驱动电压为4V。由
于锂离子电池的平均电压是3.6V,业界普遍认为用
单体锂离子电池为WLED供电需要使用升压转换器。
因此众多用于驱动WLED的IC应运转而生,其中大
多数都需要外接电感器或者飞跨电容器 (Flying
capacitor)才能提高足够的电池电压。由于WLED技
术不断发展成熟,对正向电压的要求也在不断降
低。目前,市场上众多LED的典型正向电压(VF)介于
3.2V∼ 3.5V之间,极高额定电压范围为3.7V ∼ 4V。
产品说明书通常规定,上述电压情况下的LED电流
范围大约在15mA ∼ 25mA之间。本简报将探讨低
电流应用及其对WLED正向电压的影响。此外,本
文还将介绍德州仪器(TI)可有效驱动上述较低正向电
压LED的全新LED驱动器—TPS75105,该款解决方
案不仅尺寸更加紧凑小巧,而且具有更低的成本。
LED正向电压![]()
WLED与其他标准的p-n结二极管类似,只有当施加
足够的正向电压时才能传导电流。正向电流超过阀
值后,就会随着WLED的正向电压的上升而相应增
加。图1显示了WLED的典型I-V曲线。
该图非常简单。与典型的二极管I-V曲线一样,电
流在电压越过阀值后会随电压的上升相应地迅速
增加。如图1所示,将器件的典型正向电压指定为
• 使用触摸屏控制器的辅助输入
• 驱动WLED不一定需要4V电压
• 针对单电池手持式应用的主机侧燃料计量系统设计考虑事项
• 在反相降-升压拓扑中使用降压转换器
• 如欲下载该版本,敬请访问:www.ti.com/aaj
3.2V,此时随着工艺与温度的变化正向电流 为
20mA、极大电压为3.7V。这样的话,用输出电压范围为3V ∼ 4.2V的单节锂离子电池供电就要求采用升压DC/DC转换器才能正确驱动WLED,但这不是
必须的。例如,在电流为5mA的WLED应用中,如
图1中的曲线所示,驱动5mA所需的正向电压约为
2.9V,这远远低于参数表中规定的驱动20mA时所需
的典型电压。采用3.6V的锂离子电池驱动2.9V输出
就无需使用升压转换器了。
(mA)100
10
I
F
Current,
Forward1
0.12.0
3.0 4.0 5.0 6.0
Forward Voltage, VF (V)
图 1. 典型的WLED I-V曲线1
The platform bar is a trademark of Texas Instruments. © 2008 TI
为了控制批量生产中不同批次间工艺与制造的差
异性,规定了WLED的标准值和极大值。参数表中
提供的I-V曲线通常是部件在典型规范下的情况。虽
然该曲线形状对制造的每种部件均有效,但该曲线
会右移或者左移,这要取决于器件测试条件下的正
向电压的情况。如果我们采用与上一个范例中部件
号相同的另一个LED,则正向电压在典型测试条件
下(20mA正向电流)的测量值为3.7V(极高额定值)。该
电压比典型器件高 0.5V,相当于在 5mA下驱动
WLED所需的极大正向电压为3.4V(2.9V+0.5V)。根
据该应用的截止电压,在5mA工作条件下无需采用
升压转换器来驱动这种WLED。本方案使得在确定
任何应用的极大正向电压时都非常方便。
小型LED驱动器解决方案
超小型TPS75105 LED驱动器IC是一款针对低电流
WLED应用的较低成本的简单驱动器。TPS75105
属于线性电流源,具有28mV的超低压降,可用于驱
动两个独立组中的4个并联WLED。该器件可在两个
单独启用组中提供4个2%匹配的电流路径。该解决
方案采用9球栅、1.5平方毫米芯片级封装(WCSP),
采用默认电流输出时无需外接组件,因而才能实现
1.5平方毫米的小尺寸。图2显示了TPS75105的应用
电路。
鉴于线性稳压器以低效率着称,因则初看采用低
压降线性电路来驱动LED似乎不可行,然而人们往
VBATT
TPS75105
VIN D1A
VENAENAD2A
VENB
ENB
D1B
D2B
ISET
GND
图 2. TPS75105 应用电路
100
95
90
(%)85
80
Efficiency
75 VLED = 3.4 V
70 VLED = 3.3 V
VLED = 3.2 V
65
VLED = 3.1 V
60 VLED = 3 V
55 VLED = 2.9 V
50 33.23.43.63.844.2
Input Voltage (V)
图 3. TPS75105 LED效率
往并不真正了解LDO的效率。LDO的效率完全取决
于输入/输出电压的比率,因此驱动WLED有可能实
现非常高的效率。例如,用3.6V的锂离子电池输入
驱动3V WLED可实现83%的LED 效率。图3显示了
锂离子电池电压范围内数种不同WLED正向电压条
件下TPS75105的效率数据。采用TPS75105实现
LED的效率与其他WLED驱动器解决方案相比毫不逊
色,甚至更出色。
结论
评估LED驱动器应用时,应特别考虑应用要求的电
流量。如果要求的电流明显低于应用中WLED VF指
定的电流,则应参考WLED参数表中的I-V曲线,以
确定应用的实际VF。该应用可使用TPS75105等低压
降线性电流源来实现小尺寸与低成本的解决方案,
同时还不会有损于开关升压转换器的效率。
如欲参阅本文的完整版,敬请参见参考文文献2。
本文章拥有更丰富的WLED信息,不仅针对温度变
化进行了探讨,而且还以TPS7510x在锂离子电池放
电曲线上的LED效率为例进行了说明。
LED正向电压![]()
• 使用触摸屏控制器的辅助输入
• 驱动WLED不一定需要4V电压
• 在反相降-升压拓扑中使用降压转换器
就无需使用升压转换器了。
(mA)100
10
I
F
Current,
Forward1
0.12.0
3.0 4.0 5.0 6.0
图 1. 典型的WLED I-V曲线1
任何应用的极大正向电压时都非常方便。
小型LED驱动器解决方案
电路。
VBATT
TPS75105
VIN D1A
VENAENAD2A
VENB
ENB
D1B
D2B
ISET
GND
图 2. TPS75105 应用电路
100
95
90
(%)85
80
Efficiency
75 VLED = 3.4 V
70 VLED = 3.3 V
VLED = 3.2 V
65
VLED = 3.1 V
60 VLED = 3 V
55 VLED = 2.9 V
Input Voltage (V)
图 3. TPS75105 LED效率
色,甚至更出色。
结论
同时还不会有损于开关升压转换器的效率。
电曲线上的LED效率为例进行了说明。
