具有低功耗睡眠模式的智能 DAC LED 偏置电路应用说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:890.87KB | 2024-09-12
王婷
分享资料个
  此设计使用四通道缓冲电压或电流输出低功耗智能 DAC(如 DAC53004 或 DAC63004(DACx3004))来偏置 LED。在需要几毫安电流的 LED 偏置应用中,智能 DAC 可在强制检测配置下与 MOSFET 相连接。DAC 将设置 MOSFET 的源极电流,并通过改变栅极电压来控制流过 LED(在电源和 MOSFET 漏极之间连接)的电流量。 DAC 可以在电流输出模式下使用,以在低电流 LED 偏置应用中使用最高 250µA 电流直接驱动 LED。在使用 MOSFET 配置时,DACx3004 的 VFB 引脚将补偿栅源电压(VGS)压降和 MOSFET 的漂移。DACx3004 具备通用输入输出(GPIO)引脚,支持 DAC 进入和退出深度睡眠模式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
