DMC-18X2 系列运动控制卡直接插人到PCI 总线。该控制器具有许多强大功能,如高速通信、非易失程序存储器、高速编码器反馈接收、高抗干扰性(EMI) 等。
DMC-1842 提供高速FIFO 发送接收指令。PCI 总线运动控制器允许最大接收编码器脉冲频率交流伺服12M coutsl/s、步进电机3M couts/s。每个轴的最低采样速率是62.5useco提供2M Flash EEPROM 非易失性存储器,用于存储应用程序、参数、变量、数组。因此,很容易在现场对控制软件进行升级。
DMC-18X2 可以控制4 个轴。DMC-1812、1822、1832、1842 是l~4 轴控制器DMC-18X2 专为解决复杂运动难题而设计,能够用于涉及JOG、PTP 定位、多轴联动、矢量定位、电子齿轮同步、电子凸轮、多任务、轮廓运动等。控制器通过具有轨迹平滑处理的可编程加、减速可大大减小运动冲击。为了复杂轮廓平滑跟踪,DMC-18x2 还提供无限直线、圆弧线段的矢量进给。该控制器也具有多主、多从电子齿轮及龙门同步控制方式。为了与外部事件同步,DMC-18x2 提供了通用I/O,8 路光电隔离数字输入、8 路数字输出,为正、负向限位、急停、原点开关、提供专用光电隔离输入接口。
DMC-18X2 可以用二进制或ASCII 码格式传送命令,并备有许多可选择工具软件,如: 用于自动调整的WSDK 软件用于轨迹观察的AUTOCAD 文档转换软件等等,且用户能够用VB、VC、C/C++等进行程序开发。驱动库函数可以适用于DOS、Linux、Windows3.x,95,98,NT、2000,ME.。。.当前所有版本,CE、QNX 等。
