放电离子化检测器的结构如图6所示。该检测器由电离室和放电室两部分组成,两室之间有狭路相通。当在放电室内的两个高压电极上加以适量高压电后,两电极之间就会产生放电,从而得到一束高能量的紫外光辐射(400-500nm)。高能紫外光被引入射向电离室内,在这过程中,高能光子直接照射样品成份中被测杂质分子,使其电离形成离子,或者高能光子首先将载气氦原子激发至亚稳态(He*),然后具有较高能量的He*再与样品中杂质分子发生非弹性碰撞并使其电离。此时在集电极上加以适当电压收集被电离的杂质分子,并将其信号放大记录即得到被测成份的谱峰。由于光子具有较高能量
(24.8ev),因此可使包括氖在内的一切物质分子电离,所以,DID是一种高灵敏度、通用型检测器。
serics100DID氦离子气相色谱仪的设计思路:
我公司设计的“高纯气分析检测系统”包括以下主要设计思路:
★专台专用,在完全满足检测要求的前提下,优化组合配套;
★仪器的选型配套,要符合实验室的使用要求,并且便于分析人员的操作;
★提供人性化的售后服务和支持,保证使用方能独立操作。
serics100DID氦离子气相色谱仪的技术优势:
我公司设计的“高纯气分析检测系统”方案拥有以下技术优势:
★色谱仪的核心部件----DID检测器完全基于爱尔兰AGC公司的自主研发, 具有较高的灵敏度、较好的稳定性;
★色谱仪的气路系统----独到的中心切割、反吹系统技术,可以一次完成多种复杂成分的分析检测;
★色谱仪的软件系统----专门为AGC色谱配套研发的Trend Vision,除完成测试报告、自动分析/存储数据,自动绘制谱图、反控气相色谱、调节保留时间及各种切割动作外,最多可同时控制4台分析仪器,可与DCS控制系统对接;
