深度负压冷却塔在冷却系统的应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-11-03
分享资料个
  一、薄膜生产过程中的冷却系统现状:
  使用冷却塔设施,作为前置降温设施使用,而冷水机组作为深度降温设施。如果在冬季或者春秋季节,冷却塔冷却水能够降低至设备需求的温度,则只要运行冷却塔即可。如果在温度稍高的季节,必须开启冷水机组,制取冷冻水和冷却塔出水相混合,以得到相应需要的冷却水,保证生产的需要。
  二、深度负压冷却塔在冷却系统的应用:
  一、使用深度负压低温冷却塔,深度负压冷却塔的出水温度大大低于普通冷却塔的出水温度4-8度,使用深度负压冷却塔可以延迟冷水机组的开机时间,譬如原来3月份即需要开冷水机组制取冷冻水,那么使用深度负压冷却塔后,由于冷却水出水温度低可以延迟2-3个月开冷水机组,全年可以减少制冷机组开启时间至少4个月以上,从而达到大大节省了能耗。
  二、同时在夏季高温季节,使用深度负压冷却塔,由于温度比普通冷却塔低4-8度,制冷机组运行的冷凝压力降低,运行功率相应的降低。或者原来运行多台机组,我们可以减少机组的运行数量,我们下面对这两个方面进行说明:
  1、冷却塔的冷却水和制冷机的冷冻水混合形成设备需要的冷却水温度,由于深度负压冷却塔的出水温度低,相应的需要混合的冷冻水的制冷量降低,表现在冷冻水需求数量减少或者冷冻水温度不需要那么高,需要的冷冻水制冷量减少就可以减少制冷机的运行的负荷和数量,开启相同数量的制冷机,则每台制冷机的运行功率降低,也可以减少机组的运行数量来实现。这样运行能耗大大降低。
  2、开启冷水机组时同样需要冷却塔制取冷却水对制冷机组进行降温,使用深度负压冷却塔,降低出水温度,可以提高了制冷主机的运行效率,我们知道,制冷机组随着冷却水的温度降低1度,制冷机的效率提高4.5-6%,即压缩机能效比提高4.5-6%,所以如果使用深度负压冷却塔,冷却水出水温度降低4-8度,提高能效比20%以上,能效比的提高,相应的制冷机组在制取相同的冷却水时,所消耗的功率大大降低,运行也大大节能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
