背景
在这个项目中,一个使用 Peltier 模块的小型冷却器。Peltier 模块是一种 DC 设备,它从一个面接收热量并将热量排到另一个面。该模块两侧都有散热片和直流风扇。冷的一面朝向需要冷却的空间,在我们的例子中是盒子的内部,热的一面朝向环境。
目标
该项目旨在使用 MSP430F2272 控制 Peltier 模块以维持特定的温度设定点。
设计
使用了 MSP430F2272 的以下功能。
设计了一个开关控制器(bang-bang 控制器)来控制珀耳帖模块和冷侧风扇。当温度低于设定点温度 0.5 °C 时,数字 I/O 将关闭 Peltier 模块,当温度高于设定点 0.5 °C 时,相同的数字 I/O 将打开 Peltier 模块。
数字 I/O 引脚用于通过使用由 12V/5A 继电器、TIP 122 晶体管、反激二极管和电阻组成的电路来打开/关闭 Peltier。
要使用开关控制,我们需要准确的温度读数。最初,我们使用没有任何屏蔽的 TMP 36。但是,周围环境和其他设备发出很多噪音。准确的温度传感器读数对于控制至关重要。温度读数中的明显噪声会导致微控制器不必要地打开/关闭 Peltier 模块。因此,我们不得不使用屏蔽电路来消除这种噪声。
定时器 B0 用于控制附在门上的 RC 伺服系统。使用 50 Hz 的载波频率。PWM 信号在 8%(打开位置)和 13%(关闭位置)的占空比之间变化。其中一个开关用于将占空比从 8%(打开)更改为 13%(关闭),反之亦然。
结果
