SWAMP CTRL沼泽冷却器的下一个迭代
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.83 MB | 2023-02-03
分享资料个
这是新墨西哥州阿尔伯克基的 Deep Dive Coding 物联网训练营的最终顶点项目。概念和想法是创造一个功能齐全、自清洁/刷新的沼泽冷却器。
沼泽冷却或蒸发冷却是一种经济高效的房屋降温方式。沼泽冷却在炎热干燥的气候中效果最好。基本的沼泽冷却器功能从一个装满水的锅开始,当水蒸发时,该锅会自动装满。水从底座泵送到垫子,垫子吸收水并排回锅中。湿垫过滤鼓风机电机从外部吸入并通过管道推入房屋的空气。当空气穿过湿垫时,它会冷却并增加湿度。家中的所有空间都将采用较冷的空气进行调节。穿过房屋的空气会吸收一些热量并将一些热量推到室外。最终的结果是在炎热干燥的日子里更凉爽、更易于管理的生活条件。
普通冷却器有一个带离心风扇的电机、一个配水泵、润湿软垫门的分配软管、一个控制泵入冷却器的水量的浮子和排水孔。
通常蒸发冷却器需要相当多的维护。其中之一是水和垫清爽。不注意这些物品最终会损坏设备本身,并将难闻的细菌、气体和溶解的固体泵入房屋。
SWAMP CTRL 所做的是添加一个排水泵、一个总溶解固体传感器、一个风扇下方的温度传感器、一个用于入水浮子的螺线管,以及一个控制装置功能的微控制器。
微控制器以多种方式使用。第一种方法是将冷却器放在定时器上,以便在您认为合适时进行清洁。当计时器设置好后,电机、风扇和水泵将关闭,排水泵将开始排出“脏”水,电磁阀将锁定到位,防止任何新水进入冷却器。一旦排空,螺线管将解锁,新水将被引入冷却器,风扇、电机和水分配将启动并正常运行。恢复正常操作 1 分钟后,将向水中泵入 2 盎司的抗微生物和防藻液,并最终清洁冷却器中的垫子。
还有一个触发机制来运行定时器过程,但 TDS 水平为百万分之 600。控制器将 TDS 和温度的读数发布到显示趋势的云仪表板,为客户提供手动控制设备的灵活性,并读取房屋内的恒温器。
屋内的恒温器是一个带支架的氩气颗粒,用于测量从沼泽冷却器推入屋内的温度、湿度和空气质量。如果湿度达到 80% 的阈值以上,通风口/寄存器将被步进电机触发关闭。
SWAMP CTRL 的未来迭代正在等待开发和执行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
