基于LabWindows/CVI的舵机负载模拟系统设计
2015-03-10 08:29:49 来源:互联网
分享到:标签:模拟系统 CMAC PID 舵机 电液负载模拟器
地面半物理仿真试验是飞机设计与研制过程中不可或缺的一个环节,用于在地面环境对飞机的工作状态进行模拟,以验证飞机的各项性能是否满足设计需要,该环节对保障飞机的安全性与可靠性具有重要意义。
舵机是飞机自动驾驶仪或飞机增稳系统中的执行机构,属于飞机的关键部件。在飞机地面半物理仿真试验中,需要在地面环境中模拟舵机在全飞行剖面中所受到的气动载荷,进而为整机提供与实际飞行相近似的工作状态,以检验舵机及其他部、组件的性能,并为全机研制、改进与改型提供重要参考依据。
因此,舵机负载模拟是地面半实物仿真试验中不可缺少的重要技术环节。在试验过程中,舵机负载模拟系统需要对负载模拟器进行控制,根据给定的载荷谱为舵机施加相应的载荷。由于在飞机飞行过程中,各个环境参数不断变化,所以舵机负载模拟系统具有载荷类型复杂且变化快等特点,控制难度较大。文中采用上、下位机的分布式结构方案,基于LabWindow/CVI开发环境设计了负载模拟系统控制软件,对多个通道的舵机载荷进行实时模拟,保证了地面模拟试验的真实性与准确性。
1系统硬件设计
1.1系统结构原理
负载模拟系统由加载作动筒、电液伺服阀、控制器与传感器等组成。其中伺服阀与加载作动筒为舵机作动器施加额定负载;拉压力传感器为负载模拟系统提供反馈信号,完成闭环控制;位移传感器用于超差检测和故障判断并为系统提供补偿。单通道负载模拟系统结构如图1所示。
图1 单通道负载模拟系统结构图
整个试验平台中共有5个舵机,所以系统共需要五个负载模拟通道。为了达到最佳控制效果,系统采用上、下位机的分布式控制系统结构。其中上位机用于完成人机接口和协调管理等功能。由于系统中有四个负载模拟通道间存在一定耦合,故采用1#下位机对这四个通道进行协调控制;另一个负载模拟通道的负载频率较高,为保证控制精度,采用2#下位机单独进行控制。整个舵机负载模拟系统的硬件系统结构框图如图2所示。
