针对传统总线架构难以满足大量星间数据传输场景下的时延约束的问题,文章利用路径优化(Route Optimiza-tion)的方法,提出了一种改进的星上总线架构方案。改进的卫星系统采用多级总线的拓扑结构,选用上下两条1553B总线构成连接各分系统的主干网,上总线负责高性能、高可靠的星务数据采集与管理,下总线负责高实时、高速率的星间链路数据存储与转发,分系统内部选用全双工RS-422串口通信线。构建了基于OPNET的仿真验证平台,采用分层次的设计思想,对卫星系统分别建立了仿真的网络模型、节点模型和进程模型,利用事件轮询(Event Loop)的运行机制,实现了1553B总线和RS-422串口通信协议的仿真。仿真结果表明,改进的总线架构方案平均包时延减少了27.6%,最大包时延降低了42.4%,并具有更强的适应性和扩展性,可应对速率更高的星间链路。
