航天级30krad高侧电流检测比较器电路
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:838.64KB | 2024-09-20
自我清欢
分享资料个
本应用简报介绍了如何在并非所有其他部件都针对目标 LET 具有 SEL 抗扰能力的系统中实现一个简单的耐辐射电 路,从而使用该电路检测由单粒子闩锁(SEL)引起的过流事件。该解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围 的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端(COMP OUT)产生过流警报(OC-Alert)信号。该 实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负 载电流减小至 0.5A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用集电极开路输出比较器,以 便对输出高逻辑电平进行电平转换,从而控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好 使用具有推挽输出的比较器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
