假目标干扰作为一种重要的欺骗干扰样式,当假目标数目较多时,干扰将布满整个脉冲重复周期,真实目标信号淹没在数量众多的假目标干扰中,达到多假目标压制干扰的效果。文中通过对雷达信号处理的建模,构成了基本的雷达回波信号处理系统,并分析了一般假目标的产生方式,最后通过Matlab仿真验证了多假目标压制干扰的效果。
在电子对抗中,多假目标干扰是一种有效的电子攻击手段,它是通过发射或投放假目标信息欺骗敌方电子设备,以隐蔽真实数据的电子干扰。多假目标的干扰效果是使电子设备无法从众多假目标背景中识别真实目标,甚至可能使数据处理系统过载或饱和。
假目标干扰是通过产生与真实目标相似的回波来增加敌方雷达发现、跟踪真实目标的难度。在一般的假目标干扰中,由于所产生的干扰位置相对固定,干扰较容易被识别和处理。而多假目标干扰是通过非固定时延来产生距离相对随机且数量繁多的假目标信号,从而具有更好的干扰效果。多假目标干扰在现代电子战中应用日益广泛,当假目标数目很多时,干扰将布满整个重复周期,雷达将无法有效辨别区分真实目标信号和假目标干扰信号,从而造成大量的虚警或漏报,以达到干扰敌方的效果。
1雷达信号处理系统仿真
文中利用Matlab仿真工具对脉冲多普勒雷达系统的动态工作过程进行了仿真研究,图1给出了雷达信号处理系统的仿真流程图。
仿真实例中,分别采用脉宽为10μs,带宽为2 MHz的线性调频信号及13位巴克码信号为输入信号进行雷达回波信号仿真,假设某脉冲多普勒雷达脉冲重复频率Tr=16 kHz,多普勒频率为fd=7 kHz,目标位置为tmobj=20μs.叠加了带宽与信号带宽相同的有色噪声。图2为线性调频信号的信号回波波形,以及脉压处理后的结果。
